Zamknięty przez: Ciermpie
22-01-15, 22:58
Jak dodać serwer do menu
urker00
Not Happening
Piwa: 43/18
Wysłany: 24-02-13, 19:13   Jak dodać serwer do menu
Witam Gość. W tym poradniku pokarze wam jak dodać jakiś serwer do menu.
Krok 1:
Wchodzimy tam gdzie mamy cs 1.6, potem wchodzimy w folder cstrike, resource i szukamy pliku GameMenu.res . Otwieramy go za pomocą notatnika lub jakiegoś programu do pisania.
Wpisujemy:
"2" { "label" "Nazwa_Serwera" "command" "engine Connect ip_serwera" "notsingle" "1" }
Krok 2:
Klikamy zapisz i wyłączamy, odpalamy cs 1.6 i sprawdzamy czy wszystko działa.
Jeżeli masz z tym problem usuń wszystko co jest w tym notatniku i wklej to:
"GameMenu" { "2" { "label" "[COD MOD]-[SLOW EXP]-[200LVL] Classic-zone.pl" "command" "engine Connect 31.186.82.128:27481" "notsingle" "1" } "11" { "label" "[BF2 MOD] Classic-zone.pl" "command" "engine Connect 193.33.177.51:27016" "notsingle" "1" } "13" { "label" "[ZOMBIE PLAUE ADVANCE] Classic-zone.pl" "command" "engine Connect 193.33.177.37:27051" "notsingle" "1" } "14" { "label" "#GameUI_GameMenu_ResumeGame" "command" "ResumeGame" "OnlyInGame" "1" } "15" { "label" "#GameUI_GameMenu_Disconnect" "command" "Disconnect" "OnlyInGame" "1" "notsingle" "1" } "16" { "label" "#GameUI_GameMenu_PlayerList" "command" "OpenPlayerListDialog" "OnlyInGame" "1" "notsingle" "1" } "9" { "label" "" "command" "" "OnlyInGame" "1" } "19" { "label" "#GameUI_GameMenu_NewGame" "command" "OpenCreateMultiplayerGameDialog" } "20" { "label" "#GameUI_GameMenu_FindServers" "command" "OpenServerBrowser" } "22" { "label" "#GameUI_GameMenu_Options" "command" "OpenOptionsDialog" } "23" { "label" "#GameUI_GameMenu_Quit" "command" "Quit" } }
Jeżeli masz z czymś problem pisz do mnie.
Mam nadzieje że pomogłem;)
Ostatnio zmieniony przez urker00 18-03-13, 18:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 25-02-13, 11:42
Oczywiste dla mnie, ale dla innych na pewno się przyda.
Pozdrawiam.
S-E-B-O
miko
Nick w grze: S-E-B-O
Piwa: 4/21
Wysłany: 10-03-13, 19:33
dzięki!
[color=green]Postawisz Piwko ???[/color]
Wysłany: 13-03-13, 17:17
niektórym na pewno się przyda. + za chęci, pozdrawiam ;)
Wysłany: 17-05-13, 17:03
Popracuj nad ortografią, ogólnie dla nie których moŻe się przydać.
