Jak poprawnie sprawdzić SS`y.
KaeNNN
Nick w grze: FASHIOn
Piwa: 7/13
Wysłany: 17-02-13, 20:01   Jak poprawnie sprawdzić SS`y.
1.Pobieramy SS i po ściągnięciu pliku .rar otwieramy je.
2. Sprawdzamy kod CRC32
Każdy kod CRC powinien być inny jeśli ss mają taki sam kod CRC oznacza ze były kopiowane i jedne z ss są takie same
3-Przypatrujemy się tez godzinie modyfikacji czyli:
Dacie i godzinie
Jeśli Server mam poprawnie ustawiona powinna być taka sam tutaj jak i na ss. Czasami moze sie zdarzyć ze na na ss może byc kilku sekund do 5 min max różnicy między datą ss a datą modyfikacji w zależności do ustawieni godziny servera a ustawieniami u gracza lecz zazwyczaj powinna być taka sama
4-Teraz tylko przyglądamy się samym ss żeby sprawdzić wady ss czyli wh skopiowane ściany żeby zakryć wh jeśli ss sa takie same sprawdzamy kod crc tak jak podałem wcześniej patrzymy tez czy broń prześwituje oraz czy widac broń lub coś w scianie typu naboje postac czy broń
Jeśli wszystko jest ok. możemy powiedzieć ze gracz niema czitów.
Źródło: Cs-RabKa.Eu
Ostatnio zmieniony przez KaeNNN 17-02-13, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17-02-13, 21:32
http://www.cs-serwer.pl/s...nShoty-czyli-ss
Wysłany: 17-02-13, 22:01
http://classic-zone.pl/viewtopic.php?t=2834
Do kosza.
Wysłany: 17-02-13, 22:35
To wszystko już jest dokładnie opisane na naszym forum, następnym razem czytaj tematy.
Wysłany: 18-02-13, 09:53
Jest juz taki poradnik
/kosz
