Zamknięty przez: Gruszka 26-12-13, 19:40 |
Problem z lagami? Zajrzyj! |
Wiek: 28 Dołączył: 13 Mar 2012 Posty: 504 Piwa: 95/57 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-02-13, 15:36 Problem z lagami? Zajrzyj!
Witam, otóż zaczęło mi się rzucać w oczy że często ktoś wchodzi na zombie i mówi że ma lagi.
Tak więc zamieszczam poradnik który pomoże usunąć te lagi, mi on pomógł.
1. Ściągnij i zainstaluj program HL TooLz.
2. Zakończ działanie wszystkich aplikacji, które mogą spowalniać Twoje łącze. Mam tu na myśli wszelkie komunikatory, antywirusy i tym podobne.
3. Wejdź na stronę http://www.speedtest.pl i zjedź na dół.
4. Kliknij na przycisk START.
5. Trwa sprawdzanie prędkości Twojego łącza. Po lewej stronie ukażą Ci się wyniki.
6. Uruchom program HL TooLz i przejdź do zakładki Ping Tweaks.
7. Przy [Step 1] i [Step 2] wybierz z listy KBits/sec.
8. W polu "My UPLOAD speed is:" wpisz wynik z testu (upload). Pamiętaj, aby podać liczby, która na wyniku jest pogrubiona i podana w kbps. Nie wpisuj liczby z nawiasu.
9. W polu "My DOWNLOAD speed is:" wpisz wynik z testu (download). Pamiętaj, aby podać liczby, która na wyniku jest pogrubiona i podana w kbps. Nie wpisuj liczby z nawiasu.
10. Po prawej stronie (na dole) znajdują się wartości dla komend.
Jeśli Update Rate wynosi "45" to znaczy, ze komenda cl_updaterate powinna przybrać wartość "45".
Lewa strona - nazwa w programie. Prawa strona - wartości w Counter-Strike.
Rate = rate
Update Rate = cl_updaterate
Decals = mp_decals
Client Rate = cl_rate
Cmd Rate = cl_cmdrate
Cmd Backups = cl_cmdbackup
Wszystkie komendy (oraz wartości) należy wpisywać w konsoli [~] lub w pliku konfiguracyjnym gry - config.cfg. |
| Ostatnio zmieniony przez Delmus 16-05-13, 18:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wystawiono 1 piw(a): PiastGliwice45 |
cella
bankowo_heD
Wiek: 28 Dołączył: 30 Sie 2012 Posty: 144 Piwa: 4/66 Skąd: mnie znasz ?
Wysłany: 09-02-13, 17:03
| Nic nie pomaga... |
Wysłany: 10-02-13, 12:24
To może masz problem z czymś innym, mi to pomogło.
PS: Dorzucam link, zamieszczałem ten plik sam więc wszystko MUSI być ok.
http://speedy.sh/jKUdM/HLTooLz.CAB |
Wiek: 30 Dołączył: 08 Sty 2013 Posty: 671 Piwa: 84/198 Skąd: ten pomysł?
Wysłany: 10-02-13, 14:53
| Ten program od Ciebie, u mnie nie działa. Sprawdź, czy wszystkie pliki wrzuciłeś, mi wyskakuje error, prawdopodobnie właśnie o to chodzi. |
Wysłany: 10-02-13, 17:23
| Przed wrzuceniem sprawdzałem czy wszystko jest.. |
AkTyN
19[Z]46
Wysłany: 10-02-13, 20:40
| ten program ustawia samą grę pod kątem pingu - ustawia rate interpy itp, a ping zależy od od dostawcy internetu. Jeśli po wpisaniu w konsoli windows polecenia "ping wp.pl" wyskoczy nam duży ping, to ten program możemy sobie .... |
Wiek: 34 Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 2246 Piwa: 254/240 Skąd: Gdansk
Wysłany: 10-02-13, 21:02
| AkTyN, mi to pomogło gdy miałem straszne lagi na zombie. To nie było gra tylko pokaz slajdów wtedy. ;d |
PiastGliwice45
Wiek: 30 Dołączył: 24 Sie 2012 Posty: 206 Piwa: 19/12 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-02-13, 12:34
Mi też jakoś nie pomogło ale łap browarka |
_________________ Piast.
AkTyN
19[Z]46
Wysłany: 11-02-13, 16:03
Guzik, ping jest to czas w jakim sygnał dociera do serwera, pokonuje on dość dużą drogę, sam klient CS'a to stosunkowo niewielka część jeśli łącza po których idzie twój internet są obciążone, to nie da rady nic zrobić z pingiem. Oczywiście że to co napisałeś jest istotne, nie mówię że nie, odpowiednie raty to podstawa gry. Ale samo pojęcie pingu jest znacznie większe niz config gry i bardzo często gracz nie ma wpływu na duży ping. Oczywiście pomijam ludzi którzy wchodzą na serwer z downloadem w tle, bo takim nie wytłumaczysz czemu ma duży ping... |
