Zamknięty przez: iMßa 18-10-12, 14:39 |
NIe Widzę Ikon Na Pulpicie. |
Wysłany: 17-10-12, 16:54 NIe Widzę Ikon Na Pulpicie.
Więc Tak Mam Problem w Postaci Iż Jak Się Załaduje System i Wbija Już Na Pulpit i Nie Widzę IKON, Jest tylko Sam PULPIT. Sprawdzałem W Menadżerze Zadań i Nie Ma Procesu EXPLORER.EXE. Wiecie Może Jak To Naprawić ? |
Wiek: 30 Dołączył: 13 Paź 2012 Posty: 432 Piwa: 66/78 Skąd: Białystok
Wysłany: 17-10-12, 17:03
jeżeli mówimy o tym samym to:
kliknij ALT+CTRL+DELETE aby otworzyć panel procesów , na dole masz 3 okienka do wyboru (zakończ zadanie,przełącz na,nowe zadanie) i kliknij w NOWE ZADANIE . Pojawia się okienko wpisz explorer.exe kliknij "OK" i powinno być po sprawie : ) |
Wystawiono 1 piw(a): Lupy1905 |
Wysłany: 17-10-12, 17:57
Tak Właśnie Zrobiłem Za Pierwszym Razem Spoko Wyskoczyło, Tylko Mi Chodzi Oto Aby Jak Włączę Kompa Żeby Samo Się Uruchomiło. |
Wiek: 27 Dołączył: 06 Cze 2012 Posty: 224 Piwa: 26/22 Skąd: Z Bajki
Wysłany: 17-10-12, 18:08
1. wejdź do folderu C:/Windows
2. kliknij prawym przyciskiem myszy na explorer.exe --> właściwości --> kompaktybilność
i tutaj sprawdź czy jest zaznaczone "uruchom jako administrator" musisz manualnie uruchomić ten proces, jeśli jest zaznaczone "uruchom jako administrator" to odznacz to, zaś jeśli jest zaznaczone i nie da się odznaczyć to uruchom komputer ponownie trzymając klawisz F8,wejdź w tryb awaryjny nastepnie w konto administrator i ponownie wejdz do folderu Windows i odznacz to
usuń avasta jak masz i przeskanuj kompa. |
Wysłany: 18-10-12, 13:05
Dzięki Za Pomoc, Ale Zrobiłem Formata.
Zamknijcie. |
