dariusz952
Wysłany: 09-05-25, 12:36 jak zrobić ź na komputerze
Aby napisać literę „ź” na komputerze https://dealsbay.pl/ogolna/jak-zrobic-z-na-klawiaturze-poradnik/ , wystarczy znać odpowiednią kombinację klawiszy, która zależy od rodzaju klawiatury oraz systemu operacyjnego. W przypadku większości komputerów z systemem Windows i ustawioną polską klawiaturą programisty, wystarczy wcisnąć klawisz Alt (lewy) oraz literę x. Kombinacja wygląda więc tak: Alt + x = „ź”. Natomiast jeśli chcemy napisać wielką literę „Ź”, używamy Shift + Alt + x.
Jeśli korzystasz z systemu macOS (na komputerach Apple), kombinacja jest inna – w tym przypadku należy wcisnąć Option (Alt) + z. To spowoduje pojawienie się małej litery „ź”. Żeby uzyskać wielką literę „Ź”, należy wcisnąć Option + Shift + z.
W sytuacji, gdy nie masz polskiej klawiatury lub korzystasz z angielskiego układu, możesz użyć kodu Alt. Wciśnij i przytrzymaj Alt, a następnie na klawiaturze numerycznej wpisz: Alt + 376 dla „Ź” oraz Alt + 378 dla „ź”. Pamiętaj, że ta metoda działa tylko na klawiaturze z osobnym blokiem numerycznym (czyli nie na laptopach bez tego bloku, chyba że użyjesz funkcji NumLock).
W edytorach tekstu, takich jak Word, można również użyć funkcji Wstaw symbol, gdzie znajdziesz polskie znaki, w tym „ź”. Jeśli często piszesz po polsku, warto ustawić domyślną klawiaturę na polską programisty – wtedy wszystkie znaki specjalne są łatwo dostępne, a pisanie staje się dużo wygodniejsze.
Przeczytaj: https://dealsbay.pl/
[ Dodano: 10-05-25, 19:46 ]
Komenda WH (wallhack) w CS2 https://gagz.pl/technologia/komenda-na-wh-cs-go-jak-odpalic-wh-w-cs-go-bez-bana/ , czyli pozwalająca widzieć przeciwników przez ściany, jest często wyszukiwana, ale pamiętaj – używanie cheatów w grze wieloosobowej jest nielegalne i grozi banem. Jeśli jednak chcesz włączyć efekt WH w trybie offline (np. do nauki lub testów), możesz skorzystać z komendy r_drawothermodels 2. Najpierw jednak wpisz sv_cheats 1, by aktywować tryb oszukiwania. Uwaga – działa to tylko na serwerze lokalnym lub z botami, nie online! Aby wrócić do normalnego widoku, użyj r_drawothermodels 1. To świetny sposób na przećwiczenie pozycji i zrozumienie mechaniki gry – legalnie i bez ryzyka bana.
https://gagz.pl/ |
