Zamknięty przez: Ciermpie
23-01-15, 16:32
Klasy do poprawienia/usunięcia.
Piwa: 40/61
Wysłany: 27-09-14, 11:53   Klasy do poprawienia/usunięcia.
Co do klasy suvivor uważam, że jest ona przesadzona.Przykładowo jeżeli zada się jej 100-200hp bije ona o 100-200% więcej czyli w przeliczeniu na obrażenia jest to ok 60-90DMG.Jak na klase premium przesadzona.Zamiast tej klasy mam lepszy pomysł:
Srebrny wojownik :D
Inteligencja:0
Zdrowie:20
Wytrzymałość:0
Kondycja:-10
Bronie:M4A1, deagle
Opis:Niższa grawitacja + ze swojego srebrnego deagle i M4A1 zadaje DMG większy o 15procent(+0,10 INT)
Co wy na to? Tylko trzeba będzie znaleźć srebrne modele deagle i M4, ale myślę, że to nie problem :D
Druga klasa, którą uważam za przesadzoną, to space marine.W trybie electronic bije ona znacznie za szybko, oraz w tej broni nie ma rozrzutu.Są też z nią nieco problemy http://classic-zone.pl/viewtopic.php?p=78412#78412 Proponuje usunąć tą klase ;)
BoomHeadShot
200 postów?
Nick w grze: BoomHeadShot
Piwa: 13/41
Wysłany: 27-09-14, 12:23
Takie srebrne m4 już gdzieś widziałem na jakimś serwerze :D a model deagle nie trzeba by było zmieniać bo sam z siebie jest srebrny :p
Space marine jest bardzooo przesadzony, sam nim juz nie gram bo granie nim to jest tak jakby "karanie botow" ale niektorzy są bardzo dobrymi graczami a i tak spadają jak muchy i taka rozgrywka się nudzi, a przeciwnikom odechciewa się grać i wychodzą
Gość Potrzebujesz pomocy? Pisz
^. ~ zAbieGanY AwuPowiEc
Nick w grze: Sprite :D
Piwa: 10/11
Wysłany: 27-09-14, 18:18
zgadzam się z tym co wyżej napisano, szczególnie o space marine, zdecydowanie za silny jest, ciężko się z nim gra
Kolorowy
Kololowy ;3
Nick w grze: Kolorowy
Piwa: 11/16
Wysłany: 27-09-14, 19:08   Re: Klasy do poprawienia/usunięcia.
Biedronkarz napisał/a:
Srebrny wojownik :D
Inteligencja:0
Zdrowie:20
Wytrzymałość:0
Kondycja:-10
Bronie:M4A1, deagle
ZGADZAM SIE !!! srebny wojownik zamiast survivor sam bym nim grał, ale space marine jest i sie nie da grać ;d
Wbij na cod mod !
Wysłany: 27-09-14, 21:50
Również się zgadzam że klasa Space marine jest zbyt silna.
Wysłany: 28-09-14, 09:33
Matix_96 napisał/a:
Również jestem tego samego zdania. Tam sporo klas nie jest zbalansowanych względem siebie.
Sweet Adi
Ostrożny bądź
Piwa: 31/33
Wysłany: 28-09-14, 09:38
Też uważam że ta klasa space marine jest za silna pograłem może z 10 minut i bez szans byłem i to na pewno też i innych zniechęca jak się dostaje baty :D
POMOGŁEM ? Postawisz piffko ?
Wysłany: 29-09-14, 00:09
Survivor:
Cytat:
To jest opis klasy i raczej go nie zrozumiałeś:
Cytat:
Zadajesz wieksze obrazenia o tyle procent ile procent zdrowia ci brakuje + Dodatkowo 1 skok w powietrzu"
Niemożliwe by ta klasa zwiększała obrażenia o więcej niż 100%(podwojone dmg), bo niewykonalne jest by brakowało komuś ponad 100% jego HP. Obliczany jest procentowy brak HP od wartości maksymalnej osobnika i o ten sam procent zwiększany jest dmg.
Przykładowo:
- Masz 30 HP
- Max możesz mieć 150 HP
- czyli brakuje tobie 80% HP
- o 80% jest zwiększany DMG
(Sporo, ale należy wziąć pod uwagę, że postać ledwo zipie)
(Natomiast gdy klasa chodzi niedraśnięta to nie ma żadnych bonusów do obrażeń)
Rozwiązanie jakie widzę to np. ustawienie granicy, że klasie może dmg zwiększyć się maksymalnie o 75%. Ale to jeszcze nad tym pomyślę.
Space Marine:
Naprawiłem bug związany z nie braniem hostów:
http://classic-zone.pl/viewtopic.php?t=17809
Poprawka też taka mała, że zamiast ikonki czachy przy fragu będzie się pokazywał AUG jako broń zabójcy.
Klasie poza tym zwiększono rozrzut, zmniejszono szybkostrzelność i zmniejszono obrażenia. Dla obu trybów inaczej, ale szczególnie dla Electric trochę surowiej. Nie zniechęcajcie się do klasy, patrząc po liczbach równie dobrze mogłoby być to M4 i P90 z ogranicznikiem rozrzutu i minimalnie większym DMG, więc bez szału. Ale Ci co padają widzą lasery i od razu panika :D .
Ostatnio zmieniony przez Delmus 17-11-14, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 40/61
Wysłany: 29-09-14, 16:34
Nie zrozumiałem opisu klasy, więc klasa jest ok :D
Ale nad srebrnym wojownikiem można by pomyśleć w wolnej chwili, klasa była by w premkach i tak jak ją opisałem wyżej ;]
Netia
Nick w grze: Netia
Piwa: 32/63
Wysłany: 01-10-14, 14:43
Space Marine: mały ma dmg bo średnio biłam po 6-12 więc trochę jest mały jak na klasę s.premium w porównaniu do zwykłych klas które biją po 30
z1uteK
~[K]ryniuu.!
Nick w grze: ~[Z]iuteK.!
Piwa: 60/74
Wysłany: 03-10-14, 06:15
Według mnie, klasa przedstawiona powyżej przez Biedronkarza, upodabnia się do naszej przestarzałej klasy Złoty Wojownik.. Co już w zasadzie było. Jestem za tym by pomyśleć o innej klasie z jakąś ciekawszą bronią a tym bardziej super umiejętnością Aktywną/Pasywną. Jestem za tym by wprowadzić klasę mojego autorstwa:
Geniusz
Inteligencja:0
Zdrowie:20
Wytrzymałość:10
Kondycja:-10
Bronie:UMP-45, P90
Opis:c Ma ogranicznik rozrzutu, zmniejszoną grawitację, po wciśnięciu E wystrzeliwywuje zdalnie sterowaną rakietę [45 dmg + int].
Ziomeczku, Pewnie mnie już znasz :)
Gość Postawisz piwko?
Wysłany: 03-10-14, 18:32
twojego autorstwa będzie wtedy, jak ją napiszesz, po drugie nie wydaje mi się, żeby ktoś chciał grać taką klasą, więc raczej szkoda czasu na jej robienie. to tylko moje zdanie oczywiście.
~[K]rystianek.! napisał/a:
Geniusz
Inteligencja:0
o jeszcze to mnie rozwaliło :D
Wysłany: 03-10-14, 23:33
Netia napisał/a:
Pokazuje taki dmg jak piszesz, lecz szybkostrzelność w trybie electro jest bardzo duża, więc kilkukrotnie zadaje te 6-12 wciągu sekundy. W 2-4 sek opróżnia się przecież magazynek z 50 nabojami, a dmg pokazuje się od jednego trafienia.
Netia
Nick w grze: Netia
Piwa: 32/63
Wysłany: 05-10-14, 16:26
Delmus, tylko że zwykła klasa wystarczy że strzeli 3-5 naboi i leże. To jest przesada z tym dmg to już można ją podnieść do 20dmg -.-
Wysłany: 08-10-14, 07:05
Geniusz
Inteligencja:0
hahahahahahhahahahaahahahahahahaahahahhahahafhasfhaahah.................. Geniusz i 0 inteligencji, hhahahaha. Użycie mózgu level Hard widzę.
Wysłany: 08-10-14, 12:01
KaMa. napisał/a:
Geniusz
Inteligencja:0
Jak chcecie już tak mocno rywalizować to załatwcie między sobą na PW lub przez gg, czy tam inny komunikator. Z resztą nie ma sensu rywalizować między sobą o takie bzdury panowie.
Wysłany: 13-10-14, 18:43
FD^GoD, ja tylko wyraziłem swą opinię.
Wysłany: 13-10-14, 21:23
KaMa., to wyrażaj ją od teraz na pw.
Wysłany: 13-10-14, 21:29
FD^GoD, nie
/wypowiadaj się na temat, albo w ogóle
Ostatnio zmieniony przez SK8 14-10-14, 07:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14-10-14, 14:26
KaMa., Zluzuj w końcu, bo forum to nie jest zabawka to przedrzeźniania się. Jak się tobie nudzi otwórz zeszyt i odrób lekcje albo wbij pograć do nas na dd2.
MentoS
Master 4Ever
Nick w grze: MentoS
Wysłany: 16-10-14, 12:31
Ja również jestem za Srebrnym Wojownikiem , a zamiast Space Marine , mógłby być np Rambo , Terminator,Ghost,Tropek ITD :)
Pozdrawiam !
MentoS (kiedyś Smerf 4Ever) <krzyk> <facepalm>
Konradem
King World
Nick w grze: Konradem
Piwa: 6/2
Wysłany: 19-10-14, 18:49
Zmienic nazwe klasy Space Marine na Pogromca Świata.
